Skandynawek od początku do końca
Zaczęty przez upj, 06-03-2008, 08:25:45
upj
Zgodnie z wcześniejszą deklaracją o pokazaniu jak zrobić nożyk w stylu skandynawskim poniżej zamieszczam foty z procesu powstawania . Fotek może dużo ale one lepiej ilustrują to co robię niż moje opisy . Wszelkie uwagi i sugestie prosze wpisywać w wątku " Uwagi do - Skandynawek od początku do końca- "
upj
Wychodząc na przeciw prośbom zrobiłem dokumentację krok pomkroku z powstawania nożyka w stylu skandynawskim . Przepraszam za nie najwyższej jakości zdjęcia , ale powstawały dosłownie w trakcie pracy z aparatu-małpki zawieszonego na szyi .
Krok pierwszy to projekt i wybór materiałów . Projekt typowy dostosowany do kształtu ostrza wykonanego jakiś czas temu z damastu przywiezionego ze Słowacji . Ostrze wykonane przezemnie obróbka cieplna w IMP w Warszawie . Twardość 58 HRC wymiary ostrze 66 mm szerokość 17 grubość 2,7 mm. Na rękojeść wybrałem kawałek dzikiej oliwki z przepięknym nieregularnym wzorem , garda z czarnego rogu, przekładki z białej i czarnej fiby .
Zaczynam od wyrównania płaszczyzn w plasterku rogu z którego mam wykonać gardę noża
Ponieważ garda ma być troszke pochylona od razu wykonuję skosy
Po wyrównaniu płaszczyzn wykonuję otwór na trzpień . Najpierw rysunek ustalenie wielkości otworu i jego położenia
upj
Frezem tarczowym wykonuję nadcięcia "prawej strony" gardy
Następnie wiertłem wykonuję otwory , starając się nie uszkodzić nacięć "prawej strony" zapewni to estetyczny wygląd miejsca styku głownia garda
Teraz piłką włosową usuwam materiał pomiędzy dwoma nawiertami
Frezem palcowym od "lewej strony " powiększam powstały otwór i za pomocą iglaków dopasowuję ostatecznie otwór wejśćiowy na trzpień
upj
Sprawdzam czy głownia dobrze się mieści w wykonanym otworze i czy zachowana jest prostopadłość do płaszczyzny gardy
W przygotowanym na rękojeść klocku drewna szlifuję płaszczynę styku z gardą , wyznaczam środek i sprawdzam dokładność szlifowania płaszczyzny
Na klocku drewna zaznaczam przyszłe "położenie" trzpienia w środku klocka i wyznaczam wielkość i położenie otworu na jego  umieszczenie
Na wiertle zaznaczam taśmą głębokość wiercenia
upj
Ponieważ otwory biegną troszkę skośnie nie mogę umocować precyzyjnie klocka w imadle . Stosuję tu wybieg . W wiertarce kolumnowej luzuję pasek napędu tak abym mocowanie wiertła mógł zatrzymać ręką i żebym w momencie zaklinowania wiertła w materiale był w stanie zatrzymać pracę wiertła nie narażając się na skręcenie ręki przez trzymany w niej materiał . wiertło musi być bardzo ostre aby przy poluzowanym pasku napędu jednak wierciło. Obracając klocek sprawdzam czy oś wietła pokrywa się z wyznaczonymi kierunkami wiercenia . Wykonuje najpierw jeden a później drugi otwór . Czynność ta wymaga dużej uwagi i skupienia .
Po wykonaniu otworów wiertłem, brzeszczotem od wyrzynarki wycinam materiał pomiędzy dwoma wcześniej wykonanymi otworami
upj
Przycinam trzpień noża do głębokości wykonanego otworu i sprawdzam dopasowanie
Teraz poleruję "prawą stronę" gardy gdyż po zamocowaniu będzie utrudniony dostęp do całej płaszczyzny... i próba polerowania z wklejonym ostrzem nie zawsze daje zadowalajace wyniki
Wyznaczam i obcinam naddatki gardy żeby mieć wizualna kontrolę nad dokładnścią klejenia
upj
Wycinam przekładki z fibry wyznaczam otwory na trzpień i wyrównuje płaszczyzny klejenia
Przed klejeniem odpylam płaszczyzny klejenia a głownię zabezpieczam folią i kleję żywicą epoksydową używając ścisku sróbowego i innych widocznych na zdjęciu "pomocników"
Nadmiar wypływającej pomiędzy gardą a ostrzem żywicy usuwam a pomcą spirytusu , oszczędzi mi to pracy przy nadawaniu"estetyki" po klejeniu
upj
Po sklejeniu zdejmuję folię i szlifuję płaszczyzny boczne aby narysować kształt przyszłej rękojeści i wycinam przybliżony kształt
Sprawdzam symetrię płaszczyzn w stosunku do ostrza
Wykonuję otwór pod pin mozaikowy i go wklejam
upj
Zabezpieczam ostrze folią i przystępuje do szlifowania w celu nadania ostatecznego kształtu rękojeści
Zabezpieczam drewno olejem który uelastyczni drewno przy obróbce iglakami
Pilnikami wykonuję zdobienia gardy i dupki rękojeści
upj
#9
Czas wypolerować gardę . Resztę rekojeści zabezpieczam folią żeby pasta polerska nie pobrudziła drewna
Poleruję resztę rękojeści
upj
#10
Przed przystapieniem do wykonania mieszkanka dla naszego nożyka owijamy go szczelnie folią . Do zrobienia pochewki wybrałem kawałek skóry z "zagniotami" da mi to ciekawą fakturę po kolorowaniu i będzie naturalną ozdobą . Na początku odcinam pasek skóry długości minimum 15 cm i szerokości od 0,7 do 1,5 cm mój ma około 1.4 cm . Posłuży on nam dwojako po pierwsze jako miarka do "zdejmowania"wymiarów obwodu nożyka po drugie jako materiał na petęlkę do zawieszenia. Na nożu owiniętym folią zaznaczam charakterystyczne punkty największych zmian wielkości obwodu i mierzę je paskiem skóry i przenoszę na papier . Dzielę obwód na pół i ..zdjęcia chyba więcej pokażą jak dojść do formy papierowej i wykroju ze skóry
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
upj
#11
Mamy już wykrój . Teraz musimy niektóre miejsca dostosować do naszych potrzeb zmniejszając ich grubość
3917
3920
3921
3922
Teraz moczę skórę na 10 sekund w letniej wodzie, wyciskam rant na krawędzi i zawijam ( zawijamy dowolnym narzędziem ) jak na zdjęciu
3923
3924
3925
upj
#12
Następnie wyznaczam linię szwu wycinam miejsce pod nici i odznaczam położenie poszczegónych dziurek .
3926
3927
3928
3929
Trzymając skośnie szewski "śpilorek" wykonuję otwory
3930
3931
Przystępujemy do szycia ....na dwie igły
3932
3933
3934
3935
upj
#13
Po zszyciu pochewkę moczę znów na 10 sekund w letniej wodzie i ostrożnie umieszczam w  środku  nóż
3936
Pochewka dosycha a ja w tym czasie przygotowuję pętelkę do zawieszenia noża przy pasku. Scinam brzegi licówki i spodu paska . Kółeczkem na mokro wyrównuję brzegi . Naręeziem do wyciskania na brzegu robię ozdobne linie .
3938
3939
3940
3941
Ustalam wielkość uszka pętli . Puncą nanoszę wzór . Jescze tylko otworek na skęcany nit i pętelka gotowa
3942
3943
3944
3945
3946
upj
#14
Teraz mocujemy pętlę do pochewki . Jak zwykle zdjęcie powie więcej niż słowa
3947
3948
Po wysuszeniu malujemy bejcą używając dowolnej techniki , tapowanie, pryskanie używając pędzla lub gąbki i .....nożyk z mieszkankiem gotowy jescze tylko smarowidełko do skóry .....
3949
3950
Miłego oglądania
upj
#15
Rezerwacja 6
